Steuergeräte ausbauen
Hallo Experten,
will/muss die Steuergeräte für die Zentralverriegelung und den Tempomat ausbauen.
Wo finde ich die? Ist der Aufwand groß?
Gibt es etwas, was ich besonders beachten muss?
Saab 900, Cabrio, 1993
Uwe
ZV: Ganz einfach, Eine Schraube vom Lüftungskanal im Beifahrerfussraum (rechts aussen , TX 25)
razusdrehen und Kanal nach unten biegen(!) das ZV-Steuergerät sitzt mit einer Klammer oben drauf.
Tempomat: Schwieriger, dazu muss das Kniebrett raus.
Das Steuergerät sitzt direkt dahinter auf der Fahrerseite ganz links(-> Ausbau/Beschreibung -> SUCHE)
Habe schon gesucht - aber das ist mühsam
Suchergebnis "Tempomat, Steuergerät, Ausbau" bringt drei Ergebnisse. Eins davon ist mein Beitrag. Bei den anderen geht es um 9000er.
Also Uche wenig zielführend!
Ich glaube, Du solltest nach Ausbau Kniebrett suchen, falls Du nicht weißt, wie es geht... :smile:
