Das ist ja ´n Ding - Schiebedach geht auf, aber nicht mehr zu!
:confused:
Wollte heute mal (bei schönem Wetter) das Schiebedach (Sonnenschiebedach) aufmachen,
besser gesagt,hinten aufstellen....ging nicht !
Dann habe ich es ganz aufgemacht,alles ok...
aber es ging nicht mehr zu und bewegte sich keinen Millimeter .
Glücklicherweise gibt es ja nicht Notvorrichtung...allerdings musste ich,
am Imbus drehen und zusätzlich die Schalterstellung schliessen drücken.
Hab nochmal getestet...auf geht es ohne Probleme und ohne Nebengeräusche.
Beim schliessen (Imbus & Schalterstellung geschlossen) kommen merkwürdige Geräusche
aus der Gegend ,wo der Imbus angesetzt wird.
Was könnte das sein ?
Kommt auch urplötzlich. Zuletzt ging noch alles !:cool:
Hat da möglicherweise der Schalter ne Macke? Wenn Du den auf schließen halten musst um mit dem Inbus drehen zu können riecht mir das nach Dauerkontakt auf "öffnen".
Vizilo
Edit: Vielleicht ist auch die Mechanik derart schwergängig, daß nur Inbus UND Motorkraft gemeinsam es schaffen, das Dach zu schließen?
Ja so wird es sein,da ich tazsächlich den Imbus + Vorschub brauchte um das Dach zuschliessen.
Wie wäre jetzt die weitere Verfahrensweise ?
Schmieren, was das Zeug hält :biggrin: Den gesamten Mechanismus reinigen und Führungsschienen sowie Gelenkteile leicht mit techn. Vaseline fetten.
Du wirst dein Schiebedach anschl. nicht mehr wiedererkennen :rolleyes:
siehe #2 im edit von vizilo
Ich würde auch mal den Schalterblock abziehen und durchmessen. Ggf. demontieren und säubern. Wenn verfügbar natürlich mal mit einem Tauschblock probieren.
Wie ich schon geschrieben hatte funktionierte das
Aufstellen und das Schliessen des Schiebedachs nicht,also alle Funktionen
in Schalterstellung *vorne*
Heute während der Fahrt habe ich immer mal wieder probiert ob sich das
SD aufstellen lässt...und siehe da es funktionierte nach dem 4 - 5 Versuch, aber nicht immer.
Und es kommt immer ein *schnarrendes* Geräusch aus der Gegend wo der Imbus angesetzt wird.
Es hörte sich so an als wenn ein Relais nicht richtig schaltet !
Mal das Relais für die Schiebedachbetätigung versuchsweise tauschen.
