Veröffentlicht Dezember 20, 201212 j Hallo Experten, mein Gelber ärgert mich zur Zeit mit gelegentlichen Schleifgeräuschen. Sie treten auf beim Bremsen, kurz bevor der Wagen zum Stillstand kommt. Ganz vereinzelt auch, wenn das Auto langsam rollt. Rost auf den Brenmsscheiben? Handbremse hängt? Oder gar die Beläge schon runter (42.000km)? (Temperaturen zur Zeit über 0) Was meint ihr?
Dezember 20, 201212 j Hatte ich auch bei meinem Aero,war damit in der Werkstatt,Probefahrt gemacht,wurde für unbedenklich gehalten............. Gruß,Thomas
Dezember 20, 201212 j Autor Jo, das hat er auch schon beim gelegentlichen "Reduzierte Leistung" gesagt, der Meister. Aber eine befriedigende Auskunft sieht anders aus...
Dezember 20, 201212 j Hast Du mal geguckt ob eventuell dieses Blech was sich hinter der Bremsscheibe befindet diese Schleifgeräusche verursacht,das hatte ich bei meinem mal,wurde in die richtige Position gebracht und Ruhe war.......... Gruß,Thomas
Dezember 20, 201212 j Eine Ferndiagnose ist schlicht unmöglich. Es hat keiner eine Glaskugel hier. Besonders bei der Jahreszeit mit dem Einsatz von Streugut kann sich auch mal ein Steinchen zwischen Belag und Scheibe oder Scheibe und Schutzblech einklemmen. Aber auch die Beläge können verschlissen sein. Ums Nachsehen (egal ob selbst oder Werkstatt) wird man nicht herumkommen.
Dezember 20, 201212 j Eine Ferndiagnose ist schlicht unmöglich. Es hat keiner eine Glaskugel hier. Besonders bei der Jahreszeit mit dem Einsatz von Streugut kann sich auch mal ein Steinchen zwischen Belag und Scheibe oder Scheibe und Schutzblech einklemmen. .... . Hatte ich heute morgen auch. War aber nach 5m Rueckwaertfahren weg. Ich hoffe, es bleibt weg. SAAB-wee
Dezember 21, 201212 j Hatte ich bei meinem 9-3 II auch nachdem ich diesen Probegefahren habe und auch heute als ich ihn nach langer Standzeit abgeholt habe. Jetzt nach der ersten Ausfahrt, knapp 300km, sind die Geräusche komplett weg. Ist nicht immer gleich etwas schwerwiegendes bei der Witterung. Gruß, Tom
Dezember 22, 201212 j Moin, komisch ich wollte heute über das selbe Problem schreiben, bei mir ist das Schleifgeräusch bei Linkskurven, kann aber keine Ursache finden. Wird wohl am Wetter liegen!Aber es nervt schon gewaltig. Ich bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar, nein ich will mir kein neues Auto kaufen .Gruß und schöne Feiertage von Ilchi.
Dezember 22, 201212 j Ein neuer Saab ist auch keine Lösung Nein, Spaß beiseite. Das Schleifen kann bei jedem von uns zig verschiedene Gründe haben, da ist es schwer etwas zu raten, außer offensichtliche Mängel wie verbogene Bleche oder Ablagerugen auf den Scheiben. Sorry. Gruß, Tom
Januar 1, 201312 j Autor Ja aber dann wär das Geräusch immer da, oder? Und er hat ja erst 41tkm drauf...
Januar 2, 201312 j Bei meinem liegt es am Rost auf den Bremsscheiben... sobald etwas Feuchtigkeit auf die Scheiben kommt ist auf den Scheiben Rost zu sehen. Beim ersten mal Bremsen hört sich das echt furchtbar an ist das Geräusch aber sofort weg.
Januar 6, 201312 j Moin, so ich habe den Fehler gefunden,- das Blech vorn links hinter der Bremsscheibe- mit einem grossen Schraubendreher nach hinten gedrückt und still ist die Maus. Frohes neues Jahr und bleibt SAAB treu, Gruß Ilchi
Januar 7, 201312 j Autor Hast Du mal geguckt ob eventuell dieses Blech was sich hinter der Bremsscheibe befindet diese Schleifgeräusche verursacht,das hatte ich bei meinem mal,wurde in die richtige Position gebracht und Ruhe war..........Gruß,Thomas Moin, so ich habe den Fehler gefunden,- das Blech vorn links hinter der Bremsscheibe- mit einem grossen Schraubendreher nach hinten gedrückt und still ist die Maus. Frohes neues Jahr und bleibt SAAB treu, Gruß Ilchi Das Blech ist also an den vorderen Bremsscheiben? Und wenn es bei Rechtskurven schleift, ist es das Blech rechts? Schau ich mir bald mal an... Danke.
Januar 7, 201312 j Die Bleche sind vorne und hinten verbaut, da kann es schonmal sein das sich dort etwas zwischensetzt oder sich durch irgendetwas verbogen hat (Steinschlag o.ä.),einfach mal kontrollieren ob die Bleche nirgendwo ankommen dann hat man das schonmal ausgeschlossen… Gruß,Thomas
Januar 7, 201312 j Oft liegt es auch daran, dass die Bleche total durchgerostet und morsch sind. Sie verlieren dann ihre Eigenstabilität und verbiegen sich tatsächlich mit dem kleinsten Steinschlag.
Januar 13, 201312 j Aus eigener Erfahrung seit Tausch der Bremsen rundrum: Die Führungen der Bremsbeläge sind auch sehr anfällig, ich hatte das Vergnügen alle Führungen sauberzumachen und da kann sich ganz schön viel Schmodder reinsetzen der auch richtig hart werden kann, da war nur mit der Drahtbürste nicht viel zu machen, da musste schon stärkeres Gerät herhalten und wenn die Führungen nicht penibel gesäubert und die Beläge nicht ordnungsgemäß mit Schmierpaste (ich habe Kupferpaste genommen) eingesetzt werden können Geräusche vorprogrammiert sein......... Gruß,Thomas
Januar 14, 201312 j Kupferpaste wurde bei ABS Fahrzeugen schon vor Jahren in der Anwendung durch Keramikpaste ersetzt.
Januar 14, 201312 j Kupferpaste wurde bei ABS Fahrzeugen schon vor Jahren in der Anwendung durch Keramikpaste ersetzt. Schlausprecher.... siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fschrauben-Compound
Januar 14, 201312 j Kupferpaste wurde bei ABS Fahrzeugen schon vor Jahren in der Anwendung durch Keramikpaste ersetzt. Das mag ja durchaus sein, wenn mein Mechaniker Kupferpaste nimmt, hat das schon seinen Grund.............ich vertraue ihm da.......... Gruß,Thomas
Januar 14, 201312 j Das mag ja durchaus sein, wenn mein Mechaniker Kupferpaste nimmt, hat das schon seinen Grund.............ich vertraue ihm da.......... Gruß,Thomas Es ist günstiger :D nee, also mein Mechaniker hat eigentlich auch nur Kupferpaste in seinem Regal. Ich kenne das auch seit Jahren nicht anders.
Januar 19, 201312 j Autor Tja, hinterher ist man immer schlauer. Die linke Bremszange war wohl zeitweise fest, der Belag ist runtergeschrubbt und jetzt hat die linke Bremsscheibe leichte Riefen. Wenn ich Glück habe, kann sie abgedreht werden. Wenn ich Pech habe, wird's teuer.... [EDIT] Doch nicht ganz so schlimm, der Komplettsatz bei partsforsaabs 136 Euro...
