Defekte Heckwaschanlage
Guten Morgen!
Seit einiger Zeit funktioniert die Waschanlage im Heck nicht, es kommt kein Wasser mehr, ist auch kein Summen zu hören; der Wasserbehälter ist voll, vorne gehts einwandfrei.
Während der kalten Tage (Temp. unter -10°) waren die vorderen Düsen (wie bei meinem 9-3II üblich) eingefroren, trotz m.E. genügend Frotsschutz im Behälter, Heckwisch und -wasch haben da ohne Probleme funktioniert.
Kann die Düse irgendwie verstopft sein? Hab mit einer dünnen Nadel versucht Abhilfe zu schaffen, ohne Erfolg. Aber dann müsste man ja das Summen der Pumpe hören...
Freu mich auf Tipps!
Martin
Hallo Martin
entweder die Sichrung vorne im uec( F12 10A ) sicherungskasten bei der batterie oder schlauch hinten von der düse runtergerutscht bzw im übergang auf die heckklappe.
gruß patrick
Danke Patrick, ich werd bei nächster Gelegenheit nachschauen.
Lässt sich die Düsenhalterung abnehmen?
GRuß Martin
hatte letztens das gleiche problem bei meinem saab. war bloß blöd dasss die sicherung bei mir net im handbuch stand :-(
Es lag an der durchgebrannten Sicherung. Noch einmal danke, Patrick!
Zur Ergänzung für diesen thread: Reservesicherungen samt Plastikzange für´s Rausziehen der alten stecken im Deckel, Armaturenbrett, linke Stirnseite.
Gruß, Martin
