9-3 Cabrio Verdeck
Hallo liebe Saab-Freunde!
Möchte gerne auch fahrendes Mitglied werden, habe mir deswegen ein Cabrio rausgesucht. Bj. 06/2002.
Verkäufer sagt, ein Bolzen wäre defekt, deswegen ginge das Verdeck nur Manuell.
Kann mir jemand Hinweise geben, was gemeint sein kann, oder ist e doch eher das Ritzel, wie ich in den bekannten Verdeck-Berichten gelesen habe?!
Vielen Ydank für jegliche Info vorab!
Henry
willkommen Henry
2002 ist leider kein 9-3 III - mods bitte mal verschieben
Willkommen auch von mir. Das "Ritzelproblem" gibt es nur bis Baujahr 1997, ab 1998 hydraulisches Verdeck.
Der "Bolzen" könnte ein Hydraulikzylinder sein. Kann man überholen lassen oder durch ein Neuteil (teuer!) ersetzen.
Oder es ist nur der Ölstand des Hydrauliköls. Dann nachfüllen und Ursache suchen -> Hydr.zylinder undicht?
Am besten zu einem erfahrenen Saabschrauber fahren und dort nachsehen lassen incl. Fehlerspeicher auslesen.
Wenn der Verkäufer damit nicht einverstanden ist, FINGER WEG!
An "Bolzen" gibt es eigentlich nur den Brechzapfen welcher ab und an Probleme bereitet.
Dann sollte dennoch der 5. Spriegel anheben, die Verdeckklappe aber nicht.
Sprichst Du von der "Sollbruchstelle" falls was auf dem Verdeckkasten liegt bei geöffnetem Dach? Den habe ich auch mal geschrottet, war aber gar nicht so teuer wenn ich mich recht erinnere...
Ja, genau.
Hallo!
Vielen dank schon mal, für die Tipps!
Das hilft schon mal weiter!
Schaue mal nach 'ner Werkstatt in WI.
Danke für die Thread-Verschiebung an Thomas!
Herzliche Grüße!
Henry
Ja es geht um die Sollbruchstelle. Der Scheerbolzen kostet 11Euro & das Ausbohren etwa 60 Euro. Also mit 70-80 Euro ist man dabei, sonst funzt das Verdeck astrein, haben wir getestet.
Werde wohl zuschlagen, sonst sieht das Fahrzeug gut aus, alles geht, gepflegt und gut gewartet.
Bitte NICHT ausbohren, es ist eine konische Verbindung.
Die Antriebseinheit muß ausgebaut werden und dann kann man den Brechzapfen von der hinteren Seite nach vorne heraustreiben.
Vorher die Antriebseinheit mit einem Spanngurt fixieren, sonst geht sie durch den Kolben auseinander (funktioniert quasi wie der Öffnerkolben einer Heckklappe) und man bekommt sie nicht mehr zusammen.
Wenn alles wieder eingebaut ist, kann man den neuen Brechzapfen von vorne wieder reinstecken.
