Kontakttyp innerhalb des Steuergerätestecker?
kann mir jemand sagen was für ein Flachsteckertyp in den großen Stecker zum Steuergerät kommt?
Würde gern Pin 19 kontaktieren, ist aber momentan nicht belegt.
Vielen Dank
Thomas
Thomas,
mache mal ein Foto von dem Stecker (wenn es geht) auf dem die übrigen (belegten) Kontakte zu sehen sind.
Helmut
auf die Schnelle finde ich das hier.
Man liest recht oft das einfach Pin20 auf die 19 gelegt wird, womit man wohl gleichzeitig den Boostcut bei Bremspedalbetätigung unwirksam macht.
Aber das will ich nicht, daher bräuchte ich einen zusätzlichen Kontakt.
Na ja, das werden AMP Junior Power Timer Steckhülsen sein.
---edit---
nein, scheint ein anderer Typ zu sein.
Das Foto zeigt unscharf etwas. Nur was genau bzw. welcher Flachstecker das ist, kann man nicht erkennen.
Daher kann ich nichts weiter dazu sagen.
hmmm, sehen zumindest stark danach aus, ich probiers mal.
