TID springt nicht an
Nach 4 std Standzeit grad mal 1,5km gefahren, dann AUS, CE leuchtet beim anlassen.
ADAC gerufen, Fehler ausgelesen, Ansaugtemperaturfühler und es kommt kein Diesel vorne an.
Hat knapp 152tkm gelaufen, heut vormittag ohne Probleme 250km gefahren.
LMM hab ich noch in Verdacht, Pumpe mag ich mir nicht vorstellen.
Was meint ihr? Jemand ähnliche Probleme gehabt und gelöst?
Diesel-Kraftstofffilter wechseln, darauf achten, dass mind immer 15 Liter oder besser mehr im Tank sind.
Gut entlüften lassen und ohne Luft im System erneut starten.
habs auslesen lassen, FC P1631 STg defekt, man gut das ist nicht eins mit der Pumpe.
Naja, Steuergerät ist beim PSG16 = Pumpe :rolleyes: (mechanisch geht die Pumpe kaum kaputt im Gegensatz zum PSG5).
Hat Deiner 115PS (PSG5) oder 125PS (PSG16)?
Der mit 85kw D223l (X22DTH)
Bekomm nun beim FOH ein neues STG verbaut
Hi James,
was kostet Dich denn der Spaß? Soweit ich mich erinnern kann, kostete dieses Steuergerät mehr als der Wagen..... :hmmmm2:
Preis STG Original 1300 Euro ohne was, mit Pumpe wären wir bei gut 2000 Euro, hab gott sei Dank noch den FRONTERA B Diesel mit 115PS, da ist Pumpe und STG nicht ineinander,
Bekomm aber ein guten Preis mit Einbau daher lohnt sich das noch, hat ja erst 152tkm gelaufen:smile:
Neues STG auf Pumpe, richtiges Thermostat, neuer Sensor in der Pumpe und ein paar Dichtungen, nun läuft der Diesel wieder:smile:
Na super. Dann weiterhin viel Freude an dem Auto. =)
