bei mir scheppert der rechte, vordere Türlautsprecher. Ich will ihn wieder befestigen. Nun habe ich jedoch keine Möglichkeit gefunden, das Gitter abzubauen, ausser die ganze Türverkleidung abzunehmen. Gibt es eine Möglichkeit, ohne so viel Arbeit?
Danke.
Gruss
Okay, danke :)
Ist es sehr aufwendig? Wie lange würde ein Werkstatt dafür brauchen?
- - - Aktualisiert - - -
Okay, danke :)
Ich denke mal das man das in aller Ruhe in 20min. erledigt hat.........
ich habe nun endlich mal Zeit gehabt, die Türverkleidung abzubauen. Das ganze war nicht so schwer.
Ich habe dann erstmal versucht, die Box wieder festzuschrauben. Die Schrauben waren bereits fest, das Scheppern ging weiter. Auch die Kabelverbindungen waren alle fest. Da auch ein erneutes Anstecken nichts an meinem Problem änderte, habe ich den Lautsprecher ausgebaut.
Der Lautsprecher ist wohl im Eimer. Er hat Kalk- und Rostspuren. Eingedrungenes Wasser wird ihn zerstört haben.
Nun suche ich Ersatz. Auf dem Lautsprecher steht Folgendes:
12760156 BOSE
SPKR ASM,FRT,RH;GM460
F53390514S2283958000201
Assembled in Mexico 12/05/05 18
Kann mir jemand helfen, Ersatz zu bekommen? Ist es schon jemand anderem passiert, dass Wasser den Lautsprecher zerstört hat?
Gruß,
Paul
Der FSH hat bestimmt welche auf Lager. Den Einbau kannst du ja wieder selber machen.
