Wenn das Öl vom Fahrzeug und oder Getriebehersteller freigegeben ist kannst Du es verwenden.
Wenn nicht würde ich es nicht nehmen.
Ein neues Getiebe ist teurer als ein anerkanntes Öl.
landschleicher
Rein soll Dexron IIIG.
Nun steht bei diesem Öl die Freigabe dafür dabei.
Wo finde ich denn die Freigaben?
In meiner Bedienungsanleitung steht: Dexron IIIG
Im Idealfall stehen die Freigaben in der Betriebsanleitung und auf dem Ölbehälter.
Nachträgliche Freigaben als Liste beim freundlichen des Vertrauens.
landschleicher
Nur wie immer, man sollte nicht mischen. Wenn du sicher bist, dass da vor dir keiner was anderes eingefüllt hat, OK. Wobei die in Frage kommenden ATF-Öle wohl meist nicht so weit auseinander liegen. Sonst anfangs regelmäßig den Pegel kontrollieren und ob es überschäumt. Dann wären ein, zwei Spülgänge angesagt.
