Schutzfolie Heckstossstange
Mein 9-5 SC MY 2006 ist für Kratzer an der Heckstossstange sehr empfänglich.
Gibt es dafür eine Schutzfolie oder muss ich eine Dauerkarte beim Smartrepairer
meines Vertrauens lösen?
Moin saabinche,
es gibt klare Lackschutzfolien, die beim Folierer aufgebracht werden können oder Du versuchst es selbst mit diesem Produkt:
http://www.amazon.de/Foliatec-3410-FoliaTec-Lackschutzfolie-transparent/dp/B001CC8ODU
Muss man aber etwas Übung haben wegen Luftblasen, der Rundungen und der Kanten.
Viel Erfolg!
Andreas_HH
Jo, dann muss ich mal dahin. In Gießen gibt's den FoliaTec-Europameister. Mal sehen was der empfiehlt.
Wo und wobei wird Deine Stoßstange denn immer zerkratzt?
Für viele Wagen gibt es auch vorgeschnittene Folien. ebay "Ladekantenschutz saab". Oder Lackschutzfolie. Einfach mal suchen. Die klaren sind gegen leichte Kratzer, gröberes geht (bei uns) durch. Die Schwarzen sind meist deutlich dicker und unempfindlicher.
Ja das wäre auch meine Idee gewesen, wenn es nur um den Schutz der oberen Fläche beim Ein- und Ausladen geht.
Genau dafür ist sie gedacht. Die Bandkollegen zogen beim letzten Gig den Amp aus dem Kofferraum über die Stossstange ... :mad: und der Hund kratzt auch mal gerne darüber
Dann würde ich sowas nehmen:
http://www.ebay.de/itm/Saab-9-5-Kombi-ab-09-2005-Ladekantenschutz-Vollschutz-/250742304959?pt=DE_Autoteile&hash=item3a6167f0bf
Dieser Schutz ist viel stabiler als die Folien, die vom Folierer verwendet werden. Wenn auf die Folien hohe mechanische Kräfte wirken, reißen die auch.
Viele Grüße
Andreas_HH
Kann ich nur bestätigen. Dass meinte ich oben mit "gröberes geht (bei uns) durch". Die Ladekannte vom V70 sieht trotz klarer Folie recht ramponiert aus. Könnte man mal durch so eine schwarze ersetzen. Aber na ja, hab anderes zu tun, der ist nur unser Lastesel.
Beim 9000 hab ich da einfach eine Kofferraummatte etwas länger zuschneiden lassen und dieses Überhang-Stück klapp ich immer raus über die Stoßstange bei gröberen Dingen oder wie der Hund doch mit von der Partie war. Klappt einfach prima...
Viele Grüße
Andreas_HH
Danke Andreas. Der Anbieter ist echt günstig. Werde mal 2 Stück bestellen (Kollege hat auch einen 9-5er und sucht auch so was).
