Antenne
hallo, habe zwar die suche benutzt aber unter antenne sagt er mir keine treffer.
jetzt zu meiner frage, habe mir eine antenne aus den zubehör besorgt und wollte sie einfach tauschen, aber wenn ich richtig geschaut habe sind an der orginalen 4 pole und bei der zubehör nur 3 , masse, dauerpluss und zündpluss. außerdem sind die farben außer masse unterschiedlich. bekommt man das hin oder gehen nur die von saab?
mfg
Musst halt nach der Belegung an deiner neuen Antenne schauen - original sinds aber auch nur 3 lt. Schaltplan:
schwarz - Masse
blau/rot - 12 V
schwarz/weiß - Schaltspannung vom Radio (nicht Zündplus!)
edit
Mist, schon wieder ein 9-3I - die Farben stammen vom 900II :redface:
ja die 900II sterben aus:smile: dann hoffe ich, wenn ich schaltspannung vom radio mit den zündpluss der antenne verbinde, das es dann auch funzt
