Anschluss Ladedruckanzeige
was benötige ich für den Anschluss der Ladedruckanzeige? Habe einen 1992 Softturbo und die entsprechende Ladedruckanzeige mir besorgt.
Langfristiges Ziel ist es, die jetzt einzubauen, auch zum laufen zu bekommen und vielleicht auch den Sprung zum Vollturbo zu machen.
Ist im ersten Schritt der Anschluss der Ladedruckanzeige im Armaturenbrett, abgesehen vom relativ aufwendigen Einbau schwierig?
Was brauche ich noch an Teilen? Gibt es hier schon das Thema und ich habe es nicht gefunden?
Vielen Dank für Euer Feedback.
Saabian
Naja, sooo aufwändig ist der Einbau nicht:
Nach Abnahme des Armaturenbretteinsatzes, löst man die Stecker am Instrument, die Tachowelle und 4 Schrauben.
Danach tauscht man den kompletten rechten Einsatz aus (LD/Tank/Temp).
Dabei steckt man ein Ende eines 4mm -Schlauchs auf den Anschlus am LD-Instrument,
das andere Ende verbindet man mittels eines T-Stücks mit dem aus dem Motorraum kommenden Schlauch,
welcher zum Druckwächter führt.
Fertig! :smile:
- - - Aktualisiert - - -
oder so
Das klingt wirklich einfach, hatte gedacht, das hier noch mehr dazwischen muss. Vielen Dank, werde ich bald umsetzen.
Saabian
