Aussenspiegel Halterung
Hallo an ALLE SAAB fahrer
lese hier schon ne weile mit ...denke dieses forum ist informativ
das ist HIER mein erstes "Thema"
also stelle ich micht auch gleich vor...
heise Norbert, bin Ü50, und fahre seit mehr als 15 jahren SAAB
seit 2004 ... 9-3Cabrio
in der Garantiezeit wurde die Halterung des rechten Aussenspiegels getaucht
wegen....... ROST..... natürlich ist es Aludruckguß, aber unter dem Lack sieht es wie Rostbefall aus...also Austausch..
jetzt ca 6 Jahre danach das gleiche wieder am ausgetauschten Teil ...die linke Seite ist noch die erste Halterung
diese Problematik habe ich aber auch schon an anderen Saab 9-3 festgestellt ....
meine frage ist...??? gibt es dafür noch ersatz oder wie ist dies zu reparieren
für konstrucktive Antworten VIELEN DANK
Gruß aus Franken
Norbert
Du meinst das Teil welches sich zwischen Nummer 8 und 10 befindet? http://www.jimellissaabparts.com/images/parts/saab/fullsize/C2687.jpg Ich würde es ausbauen, abschleifen, spachteln (evtl. auch einfach nur Grundierfüller), grundieren und dann schwarz matt lackieren.
...nervt mich auch und ich überlege auch was ich machen soll.
Die Lösung von schweden-troll hört sich gut an.
kann mir jemand eine Ausbau-Anleitung zur Verfügung stellen?
Hallo ....... und Vielen DANK
für die Antworten. die von ..." schweden-troll " ist machbar
aber auch ich frage wie " Isländer " nach der ausbauanleitung wenns schon mal einer gemacht hat????
gruß aus franken
norbert
Habe es bei mir auch auf beiden Seiten. Habe das Auto gebraucht gekauft. Damals war das Auto 4 Jahre alt. Die Korrosion hatte es damals schon.
Handelt es sich hierbei nicht um eine elektrochemische Korrosion? D.h. Stahl und Alu vertragen sich einfach nicht gut, wenn sie nicht voneinander isoliert sind.
Bei elektrochemischer Korrosion hilft ein Neulackieren etc. nicht. Es hilft nur ein Austausch des Teils mit guter Isolierung zwischen den verschiedenen Materialien.
VIELEN DANK
für eure Info´s
komisch ist aber... das bei mir NUR die linke Seite betroffen ist ...die rechte ist noch Orginal also seit 9 Jahren iO
irgendwas muss da richtig gemacht worden sein.
denke aber auch an eine elktr.chem. Korrosion
DANKE nochmal
Türverkleidung entfernen, die Verkleidung in der Scheibenrahmenabdeckung ausbauen, Stecker abziehen, Schrauben rausdrehen. Einbau analog umgekehrt.......
Vielen DANK
an "Brosefuzius"
