Blubbernder Auspuff?
Hallo
Mein 9000er macht seit neustem so Geräusche in der Auspuffgegend wenn ich vom Gas gehe und nur dann. Am ehesten mit "blubbern" zu beschreiben. War nun an den schönen Tagen mit offenem Fenster zu hören. Bei geschlossenen Fenstern ist nix im Autoinnern zu hören.
Loch im Auspuff?
Jon
Als erstes solltest Du Dein Auspuffsystem auf Dichtigkeit prüfen. Könnte z.b. eine Undichtigkeit an einem Flansch (oder auch ein Loch) sein.
Ansonsten könnte es sich um ein Nachverbrennen im KAT handeln, das müßte aber mit einem Leuchten der Check Enginge Anzeige verbunden sein, da das Gemisch in dem Fall zu Fett ist, oder Die Zündanlage arbeitet nicht 100% und verbrennt nicht bzw. unvollständig (müßte aber dann eigentlich auch beim normalen Fahren irgenwei spürbar sein....)
Bei Saab Werkstatt nachgefragt; das Blubbern könnte wohl daher kommen, dass der Mitteldämpfer vom Auspuff nicht original von Saab sei... (Kürzlich gewechselt, im ersten Posting vergessen)
Check Engine leuchtet auf jeden Fall nicht.
