Disfunktion Lenkradtasten am 9-5 SC AERO 2008 SENTRONIC
bei meinem 9-5 SC AERO 2008 SENTRONIC spinnen anscheinend die Lenkradtasten.
Runterschalten mit links (-) geht, aber wenn ich mit rechts (+) hochschalten will, dann schaltet die
SENTRONIC gandenlos runter!!!
Hat jemand von Euch das auch schon gehabt?
Gegenmaßnahmen?
Ich hab mir gedacht, die Tasten mit WD-40 einzusprühen, da sie praktisch fast nie benutzt werden und somit evtl. "einrosten"
Habt Ihr einen Tip für mich, daß die Lenkradtasten wieder funktionieren???
Gruß Markus
hat keiner eine Idee, wo das Problem mit den Lenkradtasten liegt?
Gruß Markus
Ich habe zwar keine Idee, glaube aber nicht, dass es an den Tasten liegt. Die funktionieren ja, wenn auch nicht so wie sie sollten. Kann mir daher kaum vorstellen, dass das "nur" ein Kontaktproblem ist.
Ich würde damit mal zum FSH fahren und mal mit Tech2 auslesen lassen, evtl. auch mal neu Programieren lassen oder wenn er hat eine neuere Sofware aufspielen lassen. Es kann ja sein, das es noch eine aktuellere Software gibt, als die welche bei dir vorhanden ist.
Ich tippe auch mal eher auf ein Kontaktproblem innerhalb des Lenkrades oder beim Übergang zum Fahrzeug am Schleifring da die Tasten ansich ja funktionieren.
Gesendet via Tapatalk @ iPhone
