Soundsystem
Bitte tue es für mich, ich brauche eine Einleitung. Irgendwie klingt es für mich kompliziert an.
Wie hast mit den Türen gemacht? Oder hattest du Lautsprecher an den Türen?
Da ich morgen noch den HIGH - LOW Level Konverter nachrüsten werde, mach ich gleich ein paar Bilder und werde ein Anleitung zusammenstellen :)
Hallo!
Gibt es keine Antwort auf meine Frage finden Sie auf Seite zwei hier.
Welche Verstärker mit andaren austauschbar sind kann ich dir leider nicht sagen, ab besten wird sein du eröffnest einen eigene Thread zu diesem Thema.
oder du fragst einmal beim Händler deines vertrauens nach.
- - - Aktualisiert - - -
Boxen in den Türen habe ich keine verbaut !
Die Lautsprecher in den Türen welche man Original dazukaufen konnte sind ebenfalls "Subwoofer".
Nun dadurch das ich einen Subwoofer unter dem Sitz verbaut habe sind diese Boxen in den Türen nicht mehr erforderlich.
  • 6 Monate später...
Gibts schon ein paar Bilder? :smile:
von mir nicht, Chinch hat meiner leider nicht...ich bin an die Stecker/Kabel an der Endstufe im Kofferaum genommen und hab die Signale von dort abgegriffen
Der Verstärker hat die Nummer 12785229.
Meine Frage ist:
mit welchen anderen Zahlen Verstärker ist austauschbar?
Da sah ich, dass die gleiche Ansicht von Verstärkern, aber andere Zahlen, wie z. B.
12757370, 12800531.
Die Nummer 12785229 kennt mein EPC nicht, die beiden anderen Nummern bezeichnen den Verstärker vorne unter dem Sitz, wobei 12800531 die alte Teilenummer und 12757370 die neue Teilenummer ist...........
  • 1 Jahr später...
Ich würde diesen Thread gerne nochmal auferleben lassen. saab_wenzl wollte eine bebilderte Anleitung einstellen gibt es dazu irgendwo etwas?
Lennart
Ich hab mir vor ein paar Wochen eine Anlage eingebaut. Anbei ein paar leider unscharfe Bilder.
Vorne ein Vollaktivsystem an 2 Ohm Lautsprecher und einen Aktivsub unter dem Fahrersitz :)
Die Türen mit Bitumen, Filz und Glasfaserspachtel gedämmt. Der 4 Kanal Verstärker sitzt im Kofferraum. Das Pluskabel kommt direkt von der Batterie und wird über einen Verteiler aufgeteilt. Das Zündungsplus und Minuskabel für das Radio kommt vom CD-Player Stecker. Masse für den Verstärker im Kofferraum an der Rücksitzwand angeschraubt und vorne links im Fussraum an der A-Säule für den Sub,.. Das optische Kabel vom CD Player wurde einfach mit einem Schlauch wieder zusammengeführt und mit einem Nagel stabilisiert ^^ . Damit man die Saab Sounds hört wurde das rechte Original LS-Kabel an den mittleren LS beim SID angeschlossen. Die Kabel wurden im Mitteltunnel und unter dem Teppich an den Einstiegsleisten verlegt. Die Kabeldurchführungen an der Sprizwand und den Türen war das schwierigste am ganzen Projekt! Bei den Türen wurde dann einfach ein Loch gebohrt um die LS Kabel in die Türen zu bekommen. Für die Antenne ist ein Fakra to Din Stecker notwendig.
Nach über 30 Stunden wird man aber dann mit exzellenten Klang belohnt den noch kein Saab gehört hat. ;)
Da hast du dir ja viel Arbeit gemacht. Danke für deine Dokumentation. :)
