Abblendlicht brennt immer. Blinker klickt nicht mehr.
ich habe heute ein neues, mir unbekanntes Phänomen erlebt welches auch immer noch bestand hat. Insofern trifft es der Begriff "Defekt" wohl eher. Ich habe es erst nicht bemerkt aber der Lichtschalter stand auf aus. Das Abblendlicht brannte trotzdem. In der Mittenrastung brennt tatsächlich nur das Standlicht aber ob ich den Schalter auf "aus" oder "an" drehe macht keinen Unterschied, in beiden Einstellungen brennt das Abblendlicht.
Darüber hinaus gibt der Blinker seit Wochen keine akustische Rückmeldung mehr (dieses klicken). Funktionieren tut der Blinker trotzdem einwandfrei.
Hat jemand ein Idee?
Abblendlicht brennt bei eingeschalteter Zündung, wenn Sicherung 15 ("Daylight") gesetzt ist.
Das mit dem Blinken, kann mit dem SID zusammenhängen.
Siehe: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/41570-akustische-blinkerkontrolle.html
und: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/51836-9-3-akustische-anzeige-vom-blinker-defekt.html
evtl. mal wieder das Orange "Relais" vorn im Motorraum. Je nach Geschick kann man das mal aufmachen und nachlöten. Ist vom Aufwand her auch recht gering und daher meiner Meinung nach einen Versuch wert.
ist deine Batterie noch ok?
hatte die Symptome bei mir auch, dazu ging kein Lämpchen im Tacho.
Mit dem Batteriewechsel war alles wieder ok. Vielleicht mal nen Tester dran hängen
