Veröffentlicht Juni 9, 201312 j Hallo, Kann mir jemand in oder um Hannover kurzfristig mit einem Diagnosestecker bzw. -kabel aushelfen? Ist für meinen 900 I, 2,1L, Bj.91 und müsste auf einer Seite einen runden Stecker mit ca. 5 ringförmig angebrachten Kontakten, auf der anderen Seite einen (wohl üblichen) OBD 2 -Stecker haben. Des weiteren suche ich kurzfristig einen Luftmassenmesser mit der Nr. 0 280 212 019, evtl. auch nur leihweise, um festzustellen, ob meiner defekt ist. Den Symptomen nach ist das wohl leider der Fall. Über einen Anruf würde ich mich sehr freuen: Nulleinssiebensechs- 931288fünfsieben. Beste Grüße Kai O.
Juni 9, 201312 j Ist für meinen 900 I, 2,1L, Bj.91 und müsste auf einer Seite einen runden Stecker mit ca. 5 ringförmig angebrachten Kontakten, auf der anderen Seite einen (wohl üblichen) OBD 2 -Stecker haben. Wofür soll das helfen? Mit einem der üblichen OBD-Geräte kann man da nichts reißen. Und die beiden mir bekannten SAAB-Diagnosegeräte (ISAT & Tech2) haben die benötigten Stecker. Welchen 'runden' Stecker Du allerdings meinst, ist mir noch unklar. Beim 2,1er ist die Diagnosebuchse meiner Erinnerung nach 10polig und 4eckig.
Juni 9, 201312 j ich vermute er meint den Steckanschluss am Sicherungskasten, der gibt alledings nicht sonderlich viele Infos raus, erst recht kein OBD
Juni 9, 201312 j Wohl wahr! Was 'sagt' der einem eigentlch überhaupt? Ist doch meines Wissens nicht einmal ISAT- oder Tech2-tauglich.
Juni 9, 201312 j Drehzahl, Fernstart, Zündwinkel, Schließwinkel? Ist zulange her, dass ich mich mit der TSI Buchse beschäftigt hab. Für ISAT gabs wohl auch einen Kabelsatz
Juni 23, 201312 j Autor Hallo, Danke für Eure Antworten, der Wagen steht jetzt dank tatkräftiger Transporthilfe eines netten Kollegen beim Experten und ist in Arbeit.. Beste Grüße Kai
