ZV verhält sich merkwürdig
Hallo allseits,
meine ZV verhält sich merkwürdig: Wenn die Zündung aus ist, funktioniert sie überhaupt nicht. Ich schließe also die Fahrertür auf, Beifahrertür bleibt zu. Wenn ich dann den Wagen starte, entriegelt sie die noch verschlossene Beifahrertür. Wenn ich dann die Zündung ausschalte, verriegelt sie beide Türen.
Kennt jemand dieses Phänomen? Lösungsideen? Neues ZV-Steuergerät?
LG Andy
An der habe ich ja nichts geändert...
LG Andy
LG Andy
sagtest du nicht das die ZV vorher funktionierte?
zwischenzeitlich bei deinen aufbau eine sicherung von der ZV zerschossen wurde?
ja, beides richtig. Die ZV funktionierte. Dann habe ich versucht, zu messen, welche Leitung für das Auf- und Zuschließen zuständig ist. Vergebens. Ich habe die Leitungen nicht gefunden. Aber vielleicht irgendwas bei meinen Messungen zerstört - auf jeden Fall wohl einen Kurzen verursacht, weil die Sicherung ja durchgeknallt ist. Aber die Stromversorgung habe ich nicht geändert...
LG Andy
hat die zv ein relais?...wenn ja klopfen schüttel mixen reinstecken....geht nicht? tauschen
ansonsten bleibt nur austausch des steuergerät ...seitenteil.
