Veröffentlicht 13. Juni 201312 j Liebe Leute, ich brauche eure Hilfe. Nachdem ich mir ein neues Doppel-Din Radio und den dazu passenden Rahmen von Dietz gekauft habe, http://www.extremeaudio.de/de/dietz-12-331270-00-radioblende-doppel-din-saab-9-5-9-1997-bis-10-2005.html scheitere ich gerade kläglich am Einbau. Übergangsweise hatte ich den mitgelieferten Schacht und die Blende von meinem Pioneer benutzt, das war zwar nicht schön, funktionierte aber. Nun wollte ich gerade den Dietz Schacht samt Blende einbauen, aber das klappt überhaupt nicht. https://www.dropbox.com/s/2jej1b5jzd34b3i/Foto%2013.06.13%2016%2010%2026.jpg https://www.dropbox.com/s/3toj87tz5azzuv8/Foto%2013.06.13%2016%2010%2012.jpg Wie ihr an den Fotos seht, passt der Rahmen natürlich gut rein, kommt aber mit seinen Klemmen gar nicht an den Schacht, wenn der vernünftig drin sitzt. Der Rahmen fällt also einfach wieder raus. Muss man den Schacht ein Stück vorziehen? Das habe ich zwar probiert, aber dann hält er irgendwie überhaupt nicht. Bin für Tipps wirklich sehr dankbar.
13. Juni 201312 j Für die Besfestigung des Rahmens musst du die dreieckigen Laschen nach innen drücken, bis der Rahen hält. LG Reto
13. Juni 201312 j Autor Danke für deine Antwort. Das hatte ich zunächst auch gemacht, die Bilder entstanden, nachdem ich den Rahmen aus- und wieder eingebaut hatte, dann aber erst einmal ohne die Haken wieder umzudrücken. Ändert leider nichts an dem Problem.
14. Juni 201312 j ich hab den originalen genommen. einfach umgearbeitet. die laschen hinten umgebogn,damit das radio auch bündig in den rahmen passt. kann jetzt leider kein bild davon machen. sitze irgendwo in malle am pool. originale rahmen gibts ab und zu bei ebay für kleines geld-falls duden eigenen nicht nehmen willst
15. Juni 201312 j Den originalen Schacht? Aber da passt doch nicht die Blende rauf oder? Der Rahmen schliesst ja bündig mit dem Armaturenbrett ab und behindert die Blende nicht.Das einzige Problem ist wenn du so willst,dass das neue Radio Ca 1cm Spiel haben wird, da saab keinen wirklichen Doppel din Schacht hat,sondern größer . Ein dünnes brettel oder Kunststoff behebt das ProblemKann leider keine Bilder machen,da ich gerade auf Mallorca bin.
