Abblendlicht ohne Funktion
das Abblendlicht meines 900ers (MY90) geht nicht mehr an. Die Rücklichter funktionieren jedoch, es ist nur das Abblendlicht. Könnte es ein Relaisproblem oder ein Wackelkontakt sein?
Alle anderen Lichter funktionieren...
Wenn die Birne ok ist würde ich auf ein defektes Relais im Steuergerät tippen.
Ja, ich müsste mal die Birnen checken. Ich war nur verwundert, weshalb beide auf einmal defekt sind...Aber danke dir!
Klopf mal bei eingeschaltetem Licht vorsichtig mit einem Schraubendreher auf das grosse Lichtrelais im Sicherungskasten.
Hatte das Problem auch! Es lag am Relais, welches nicht mehr richtig fest in der Steckverbindung saß. Fernlicht lies sich auch nicht mehr schalten. Wenn nur die Leuchtmittel defekt sind müsste das Fernlicht noch einzuschalten sein.
Gruß aus Bremen!
Matti40
...äusserst selten, aber auch schon erlebt:
1)Beide Glühfäden gleichzeitig durchgebrannt.
2)Kabel im Sicherungskasten unterm Relais gebrochen
wesentlich wahrscheinlicher:
1) Relais defekt
2) Zunge oder Klemmschuh unterm Relais vergammelt
