4. April 20178 j Das ist das kleinste System (Audio70), ich gucke mal im WIS nach was ich da so finde…… Gruß, Thomas
4. April 20178 j [mention=10947]AnnaTim[/mention] : Hast Du Lautsprecher in den Türen verbaut? Gruß, Thomas
4. April 20178 j Ja, das hab ich.. Bin grad zum einkaufen gefahren, lenkradschloss und Klack geht wieder. Auf dem Hinweg gingen alle Töne, auf dem Rückweg wieder nicht. Gruß Anna
4. April 20178 j Die Töne werden über die beiden Lautsprecher im Armaturenbrett oben links und rechts wiedergegeben, die haben mit dem Verstärker nichts zu tun.........ich würde mal die Anschlüsse an den Lautsprechern kontrollieren bzw. den Stecker am Gerät selber........... Gruß, Thomas
4. April 20178 j Nur immer beide gleichzeitig? Wobei .... [mention=10947]AnnaTim[/mention] wenn die Töne funktionieren, horch doch mal ob sie aus beiden kommen, links und rechts.
5. April 20178 j ..... Auf dem Hinweg gingen alle Töne, auf dem Rückweg wieder nicht. ...... ...........ich würde mal die Anschlüsse an den Lautsprechern kontrollieren bzw. den Stecker am Gerät selber........... ....... Ist das Problem denn nicht eher im Bereich von Dauerplus oder ähnlichem zu suchen? Zitat: "....auf dem Rückweg wieder nicht" Somit sind doch nach der Unterbrechung die Einstellungen vom Reset (Batterie abklemmen) wieder verloren gegangen.
5. April 20178 j Nach dem reset hat es ja nicht direkt geholfen, direkt danach ca. 5 mal angelassen, nichts ging. Nach einer guten Stunde losgefahren, da ging es plötzlich. Gruß Anna
5. April 20178 j Nach dem reset hat es ja nicht direkt geholfen, direkt danach ca. 5 mal angelassen, nichts ging. Nach einer guten Stunde losgefahren, da ging es plötzlich. Oh - das hatte ich so nicht verstanden! Dann wird es aber Zeit für eine Tech2 Diagnose..... http://www.saab-cars.de/threads/saab-werkstatt-haendler-grossraum-hannover.48510/ ...bevor eine Flugunfähigkeit einsetzt
