[ATTACH]73114.vB[/ATTACH]
Hallo!
Ich habe ein Problem.
Eigener PKW SAAB 9-3 SS Vektor, im Jahr 2003 hergestellt, 175 PS, Benzin, Turbo, VIN: YS3FF49S931006021.
Als sie das Auto der Waschanlage gewaschen, hielt der Verstärker arbeitet. Er war nass.
Der Verstärker hat die Nummer 12785229.
Meine Frage ist:
mit welchen anderen Zahlen Verstärker ist austauschbar?
Da sah ich, dass die gleiche Ansicht von Verstärkern, aber andere Zahlen, wie z. B.
12757370, 12800531.
Mein Bruder besuchte die Auto-Teile-Shop für Saab.
Er lebt in Stockholm, Schweden.
Es gibt ihn darüber informiert, dass alle drei Verstärker austauschbar sind.
Ob sie trauen kann? Vielleicht.
Dies ist die Information, dass ich so weit zu sammeln.
Heute 25.06.2013 erhielt ich Verstärker Teil № 12800531. Second Hand von http://www.neobrothers.co.uk/index.php
Nach der Installation, das Radio immer noch nicht funktioniert.
TECH 2 kann nicht sehen, Radio und CD.
Kann mir jemand sagen, ob die Schraube, die den Verstärker sichert auf den Boden des Autos, ob es sich um ein "-" (minus), und es ist wichtig, bevor die Probe gestellt.
Heute habe ich versucht, ohne Drehen der Schraube. Habe ich Fehler?
Mein Radio ist wie das Bild.
Der Mann, der das Auto gekauft hatte, sagte aus, dass das Radio tätig war und aufgehört zu arbeiten, nachdem sie bei der Autowäsche nass.
Hat jemand eine Idee, was sonst?
Vielen Dank im Voraus!
BOBI
Die Nummer 12785229 finde ich in meinem EPC nicht, die Teilenummer (alt) 12800531, (neu) 12757370 ist für den Verstärker der unter dem Vordersitz auf der linken Seite verbaut ist, andere Nummern finde ich für das Baujahr nicht. Die Schraube dient nur zur Befestigung. Dann scheint der Verstärker nicht in Ordnung zu sein..........
TECH 2 - O-bus missing...............
Nun, was tun ..........
BOBI
Optische Kabel checken, etwas anderes fällt mir momentan nicht ein.............
Ist der Verstärker denn über Tech II dem System hinzugefügt worden? Sonst kann es sein das das Fahrzeug den Verstärker gar nicht erkennt…
Hallo Thomas,
ich hatte mir über die USA einen Ersatzverstärker besorgt, der lief sofort ohne Anmeldung, also plug and play.
Gruss
Wolfgang
HALLO!
Heute stellen wir den Verstärker in einem anderen Auto, eine Freundin von mir und der Radio-Funktion normal.
Dann mit TECH 2, ADD alle Gerete.....
Mein Mechaniker Abteilungen etwa 2 Stunden.
Mit einem Multimeter überprüft er die Stromversorgung des Radios.
Morgen kommt ein Freund mit der gleichen Marke des Autos.
Wird das Radio aus seinem Auto zu meinem Auto zu installieren und sehen, was das Ergebnis.
Ich schreibe das Ergebnis.
Ich danke Ihnen allen für Ihre Mitarbeit!
BOBI
Hallo!
Ausgeschieden das Problem.
Montieren Sie zuerst den Verstärker Teilenummer 12800531, aus zweiter Hand von Saab Saab Teile und Ersatzteile gekauft - http://www.neobrothers.co.uk/index.php.
Sobald wir auf der Suche nach dem Problem begann, entfernen Sie die CD erwies sich keine hängenden Kabel sein.
Sobald wir ein Bündel von Kabeln gefunden, fanden wir, dass das optische Kabel heraus ist es.
Offenbar diejenigen, die versucht, das Problem zu beheben, bevor Sie das Auto zu kaufen, habe nichts verstanden. Sie sind Abbau der Radio und suchten dort das Problem vor Erreichen geblasen amp. Incompetents. Sie haben den weißen Mantel von optischen Kabel gebrochen.
Wir befestigt und verbinden alles, wie es jetzt sollte, ist die Musik-System des Autos funktioniert prima.
BOBI
  • 5 Wochen später...
Hallo Leute, ich bin neu hier und möchte alle Saabfans hier herzlich grüßen. Das verstärkerproblem muss ich nochmal aufgreifen. ich hab einen 9-3 1,8t . mir ist folgendes passiert: abends habe ich mal den Zündschlüssel zu schnell rausgezogen und die gesamte Elektronik stand über nacht "unter strom" die Batterie war natürlich am morgen leer. die Starthilfe vom Nachbarn hat nicht geholfen. weiss nicht... vielleicht war der Strom aus dem alten escort zu schwach. dann habe ich das Ladegerät rangehängt und nach 5 stunden ist mein Liebling angesprungen. aber... seit dem geht der verstärker unter dem fahrersitz nicht mehr. die gesamte Akustik ist tot, also der blinker, die warntöne und das Radio sind tot. die Werkstatt will mir einen neuen verstärker verkaufen :-((( über 1000 euro ! will ich aber nicht. versuche seit Wochen einen gebrauchten zu finden, vergeblich. habe alles im net durchsucht und viele anfragen weggeschickt. nun meine frage: kennt jemand die Problematik? ist der verstärker reparabel? oder wo bekomme ich günstig einen anderen her. es muss ein 12757370 sein. vielleicht könnt ihr mir mit euren Erfahrungen auch technisch bischen auf die sprünge helfen ? viele grüße an alle paulchen
Hallo paulchen 156,
du hast ne PN.
Wolfgang
  • 3 Jahre später...
Ich glaube mein Anliegen passt passt ziemlich genau hier hin.
Seit längerer Zeit fallen immer öfter die "Innengeräusche" (Blinkertickern, einparkpiepen, radio, anschnallgeräusch..) aus.
CD funktioniert komischerweise immer.
Hat hier jemand eine Idee was der Fehler sein könnte oder was ich machen könnte um den Fehler rauszufinden? Diverse Werkstätten haben mir gleich gesagt, dass allein für die Fehlersuche mind. 100,-€ auf mich zukommen.
Mein Saab ist ein 9-3 Cabrio 2,0t. Bj. 2006
Ich würde mich über hilfreiche Tipps sehr freuen.
Liebe Grüße Anna
Oh je, sporadische Fehler :-(
Irgend eine Systematik, fällt das nur kurz aus? Wann kommt es wieder?
PS: Aus welcher Region kommst du? Vielleicht ist ja jemand mit Tech2 in der Nähe.
Hat hier jemand eine Idee was der Fehler sein könnte oder ......
Hallo Anna,
willkommen hier im Forum!
Fehler immer öfter......dann ein Cabrio.....
Da fällt mir der Kofferraum Sicherung Nr 22 ein..... vielleicht über den Winter feucht geworden.....Kontakte nicht richtig sauber ?....
Einfach mal ziehen - säubern und dann funktioniert es hoffentlich wieder :top:
In letzter Zeit ist es so, dass es fast immer ausfällt, aufgefallen ist mir, dass es funktioniert wenn das Auto nur ca. eine halbe Stunde stand.
Ich komme aus Hannover.
Gruß Anna
...... dass allein für die Fehlersuche mind. 100,-€ auf mich zukommen.
Der Betrag "allein" ist eine Frechheit. :confused:.....mit Tech2 kurze Angelegenheit......und an sich nen 20er in die Kaffeekasse :top:
Vielleicht ist dieser Hinweis noch interessant, das erste mal ist es letztes Jahr im Sommer aufgetreten, morgens zur Arbeit ist es mir aufgefallen, als ich nachmittags wieder gefahren bin funktionierte alles wieder, hab ich dann unter einmaliger Sache abgetan.
Dann war ich 2 Wochen im Urlaub und das Auto stand, als ich wieder kam wollte ich fahren und es sprang nicht an. Batterie war 10 Jahre alt und ich dachte dann darf es mal eine neue sein, Batterie gewechselt und alles war super, kurze Zeit später immer öfter dieser Fehler, bei der Werkstatt wieder nachgefragt ob das Problem an der Batterie liegen könnte, da meinten die, nein, hätte damit nichts zu tun.
Vielen Dank, das mit der Sicherung versuche ich heute Abend mal als erstes und wenn das nichts hilft werde ich mal das mit tech-II angehen, hilfeliste kannte ich nicht, vielen Dank auch dafür.
Hab jetzt erstmal die Batterie abgeklemmt, keine Veränderung, immer noch keine Töne.
Leider rastet jetzt das Lenkradschloss nicht mehr und beim Schlüssel reinstecken vermisse ich das klacken.
Wenn ich das Auto aufschließe summt und brummt es immer, macht es auch erst seitdem der Fehler da ist.
Sicherung 22 im Kofferraum sah in Ordnung aus, nichts korrodiert oder feucht.
Hat jemand eine Idee was ich noch ausprobieren könnte?
Nicht wirklich, 1m zurück und wieder vor.
Fahr mal eine kurze Runde mit dem Auto dann sollte das eigentlich wieder gehen..........
Saab Audio heißt das glaube ich und sieht so aus: IMG_0139.thumb.JPG.692a03b651618813c35747457423e5c6.JPG
