Motorlager rechts
Hallo, eine Frage zum rechten Motorlager beim 9-3 I.
Welche Art von Schraube wird verwendet die am Motor angeschraubt wird?
Bei mir ist es eine Schraube mit Rundkopf und Innensechskant die im Motorlager "verschwindet"
Im EPC sieht es nach Sechskopfschraube aus.
Grüße aus dem Norden
ist richtig, es ist ein inbuskopf, das andere war beim vorgänger oder dem 6zyl
Na da bin ich dann mal beruhigt.Wenn das Lager belastet wird "verschwindet" der Schraubenkopf zur Hälfte im Lagergehäuse in der Senkrechten Achse, so das man nicht mehr richtig schrauben kann.
Ist das so korrekt?
Grüße aus dem Norden.
ja.........
  • 7 Jahre später...
Ich greife mal diesen alten Beitrag auf, da ich seit einiger Zeit ein mal mehr, mal weniger starkes "wubbeln" bei Beschleunigung unter Last im ganzen Auto spüre... meist im 3. und 4. Gang.
Habe heute beim konservieren der Radkästen das rechte Motorlager gesehen.
Wenn ich die Beiträge oben lese... muss das so mit der Schraube?!
Oder ist das Lager augenscheinlich defekt?
