Saugdrucksensor defekt?
Guten Morgen,
Habe für meine Frau einen 9-5 Kombi 2.2 diesel gekauft. Bauj. 2003, mit 228000 km. Die Motorkontrolleuchte ist an und der Wagen hat wenig Leistung. Habe nun den Fehlerspeicher auslesen lassen und folgendes Ergebnis bekommen:
Fehlercode PO105 Saugdrucksensor-Signal fehlerhaft-(Zusatzinfo vom Steuergerät:Fehler momentan nicht vorhanden.
Fehlercode PO234 Ladedruck -Saugrohrdruck zu hoch- (Zusatzinfo vom Steuergerät:Fehler momentan nicht vorhanden.
Fehlercode PO400 -Abgasrückführungssystem fehlerhaft-(Zusatzinfo vom Steuergerät:Fehler momentan nicht vorhanden.
Fehlercode PO0070-Umgebungsluft-Temperatursensor Stromkreis fehlerhaft und wieder Zusatzinfo, dass der Fehler momentan nicht vorhanden ist.
Die Fehler wurden gelöscht und der Wagen lief wieder tadellos. Nach nunmehr ca. 1000 gefahrenen Kilometern, ist beim Anfahren an einem steilen Berg die Motorkontrolleuchte wieder angegangen und der Wagen hat keine Leistung mehr.
Ich habe leider nur eine Opelwerkstatt in der Nähe und da möchte ich eigentlich ungerne hin. Was kann ich selbst tun um den Wagen wieder flott zu kriegen?
Ps. Agr-Ventil habe ich schon gereinigt.
Klingt mir irgendwie nach einem eher elektrischen denn mechanischen Problem - Korrosion an einem Stecker oder so - ev. sogar direkt am Steuergerät - wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das bei dem Motor in der einspritzpumpe direkt mit verbaut....
Wobei die Opel Werkstatt da gar kein so schlechter Ort ist - die haben das Maschinchen wesentlich öfters in Ihren Fahrzeugen verbaut als bei Saab - und kennen ihre Pappenheimer...
