Veröffentlicht Juli 30, 201311 j Hallo liebe saab freunde mein saab macht mich verrückt benöntige mal einen rat . auto springt nicht immer an symptom beim nicht ansprinnen 1. klicken der verschidenen relais 2. ein summen der relais 3. ein flackern des amaturen bretts 4. check engine bleibt an Bereits gemacht 1. batterie überprüft 2. Relais ausgetauscht 3. anlasser ( wagen geet 3-4 tage normal an un im falle des ausfals gibt er keinen ton von sich) Mir ist aufgefallen das wenn das kontakt schlos off on ist und der motor läuft kann ich waerend dem den schlüssel abziehen Bitte um hilfe danke
Juli 30, 201311 j Falsches Forum, lass das mal verschieben...Haupt-Massekabel locker ? unten beim Kühler oder beim Anlasser selbst ?
Juli 30, 201311 j Haupt-Plus-Leitung und Masseleitungen prüfen. Ggf. mal mit nem Überbrückungskabel brücken und schauen, od er dann wieder anspringt. Die Kabel sind teilweise in der Ummantellung gebrochen, also von außen nicht sichtbar.... Außerdem die Massepunkte kontrollieren..... Grüße aus BI - Thomas
