Fehlermeldung "Check Soft Top Latches"
ich hab jetzt mal Bilder gemacht so wie es im 931 aussieht ... einer davon links und einer rechts vom Zentralenverschluss ....
Kann man da was "biegen" oder nur austauschen ?
Ich wüsste nicht was du bei einem magnetisch arbeitenden Sensor nachbiegen willst. Keine Ahnung was man da auf Verdacht machen kann.
Ich würde ein Tech 2 anschließen, die Zustände der beiden Sensoren beobachten und mit Metall oder Dauermagnet an den Sensoren spielen. Um erstmal zu verstehen wie die Arbeiten und welcher nicht richtig tut.
Am 2.1.2026 um 17:23, Neuhaeusler hat gesagt:
Ich habe immer noch keine adäquate Lösung für meine Fehlermeldung "check softtop latches" gefunden. ..Besser neue zu betsellen oder kann ich vorher feststellen woran es hapert. Manchmal funktionieren diese ja auch .... grafik.png
Am 5.1.2026 um 20:55, Flemming hat gesagt:
ohne ist das halt Blindflug. Du kannst natürlich auch direkt am Stecker des Steuergerätes nachmessen. Ist nur beim 931 nicht so gut ran zu kommen wie beim 902, bei dem das Teil im Kofferraum sitzt.
Schaltplan: https://saabwisonline.com/9-3-9400/1998/8-body/convertible/wiring-diagram/electrically-operated-soft-top-opening-part-2-2
565 Control module, STC, convertible, underneath the LH rear seat loudspeaker
Dann sind die Sensoren
561LH Microswitch, latch fitting windscreen frame left, convertible, in LH soft top latch fitting in windscreen frame
561RH Microswitch, latch fitting windscreen frame left, convertible, in RH soft top latch fitting in windscreen frame
Also Pin 34 und 19.
Wenn man davon ausgeht, dass es wirklich Reedkontakte sind, dann kannst du auch den Stecker abziehen und auf Durchgang gegen J142 = Pin 29 am Stecker messen.
Naja, Tech2 ist schon einfacher. Das Dach war auch bei mir damals der Grund mir eines zu beschaffen. Zu mir wird es für dich etwas zu weit sein, vielleicht hilft ja unsere tech2 Liste: https://saab-cars.de/topic/52188-techii-tech2-verf%C3%BCgbarkeit-hilfeliste-user-f%C3%BCr-user/
