Veröffentlicht 13. August 201311 j Auf der Fahrt zum Flughafen tropfte meiner Frau plötzlich Wasser auf den Fuß (ungefähr im oberen Drittel der Fußmatte leicht linke Hälfte)!! Nach ausschalten der Klima war Ruhe! Auto ist ein 99er CSE mit Niederdruckturbo 150PS. Watt is Datt????? Gruß meki [ATTACH]74208.vB[/ATTACH]
13. August 201311 j Autor Hatte ich eigentlich schonmal grundsätzlich nachgesehen(liegt doch mittig an der Spritzwand und hat ne Gummiklappe????) Werde ich nach Rückkehr rausm Urlaub noch mal checken!!!
13. August 201311 j Ich hab den Rüssel ganz ab, kann dann nicht mehr verstopfen.Ansonsten hab ich nichts nachteiliges bemerkt.
13. August 201311 j Radiator(Wärmetauscher)über Beifahrerfussraum durchgerostet(Kühlwasser und Frostschutzanteil)tropft runter,leicht fettig evtl farbig auf dem Teppich.Bei mir wars so.
13. August 201311 j Der Wärmetauscher tropfte bei mir auch, allerdings weiter Richtung Motor als auf Deinem Foto. Der Abfluß des Aquariums ist genau das von Dir beschriebene Teil. Du hast den Wagen doch noch nicht so lange, sollte der Abfluss nun schon wieder verstopft sein?
13. August 201311 j Denke,wenn Frostschutzanteil beigegeben ist kanns nur der Radiator oder die Anschlüsse sein,ansonsten Aquarium,also mal abschmecken.
14. August 201311 j Das Aquarium hat in Summe DREI Abläufe: je einer links und rechts durch einen großen Gummirüssel verschlossen sowie ein weiterer (der der Klimaanlage) auf der Beifahrerseite. Erreichbar nach dem der Gummirüssel auf dieser Seite entfernt wird, liegt innen.
14. August 201311 j Autor War klares, sauberes Wasser!! Tropfte auf weiße Schuhe deshalb gibts da keinen Zweifel.
14. August 201311 j War klares, sauberes Wasser!! Tropfte auf weiße Schuhe deshalb gibts da keinen Zweifel. Dann schätze Dich glücklich, daß Dir das Initiationsritual eines 9000er Fahrers in Form eines Wärmetauschertauschs erspart bleibt.
