Auto springt nicht an!
also ich habe folgendes Problem. Wenn ich die Zündung auf ON stelle, leuchten nicht alle Kontrolllampen und auch nur recht schwach. Hinzu kommt ein klackerndes Geräusch
im Armaturenbrett (links unterhalb vom Lenkrad). Es tut sich nichts Benzinpumpe läuft nicht an, Anlasser auch nicht... und eine weitere Kleinigkeit: beim Abschließen des Autos, öffnet es automatisch wieder!
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann???
Vielen Dank. Gruß Felix
Batterie tot!
Hatte ich schon zwei Mal mit Mäusekino der Armaturen und Relaisklackern und Null-Anspringen.
Müsste mit Überbrücken anspringen, sonst anderes Problem... (Daumen drück!)
okay, danke! werde ich morgen mal prüfen... da hätte ich ja nochmal Glück gehabt.
sry für die späte Antowort. War tatsächlich nur die Batterie :) danke nochmal!
