Blinker beim '89 TU 16s
Jetzt habe ich mir extra aufgeschrieben, welcher Anschluß beim Blinker wohin kommt, baue das Ding wieder dran und der Blinker funktioniert nicht mehr. Fernlicht geht, aber der Rest nicht. Weiß jemand welches Kabel wohin kommt? Ist es wichtig, wie rum die Stecker dran gesteckt werden?
Daniel
...vielleicht lässt du uns ja auch mal wissen "welches ding" du angebaut hast...
Den Blinker!
- - - Aktualisiert - - -
...das ist der Hebel links zum Anzeigen von Richtungswechsel! ;-)
Hast Du den Blinker vor dem Test wieder angeschraubt?
Falls nein, tue das mal und teste nochmals.:cool:
Den Blinker!
...der hebel ist eben nicht der blinker - denn das ist der blinkerHEBEL - aber du wirst schon wissen, was du tust..
Am BlinkerHEBEL sind 4 Kabel. Wenn dein Fernlicht geht, ist der schonmal richtig (Masse über Gehäuse). Die anderen 3 sind Masse Blinklicht, Blinker Plus links + Blinker Plus rechts. Versuchs mal mit try&error. Kann eigentlich nix passieren.
Ah danke das war hilfreich!
Ja danke die anderen haben mir schon weiter geholfen
