Veröffentlicht 27. August 201311 j http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=124865&thumb=1 Im Rahmen unseres Sommerurlaubs haben wir unseren Saab 95, der bei Verwandten in Finnland steht, wieder startklar gemacht und sind 1500 km durch Lappland gefahren. Alles prima, nur ein Klappern hinten rechts hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich die Ursache nicht finde. Das Klappern klingt wie wenn eine Tür nicht richtig im Schloss ist. Es kommt von rechts hinten, so auf Höhe des Radkastens. Es klappert, wenn die Straßen schlecht sind (also fast immer in Lappland). Ich habe bereits geprüft, ob Auspuff, Tanke, Heckklappe, Fenster und Sitzbänke fest sind und die Seitenverkleidungen abgeschraubt. Aber auch da nichts entdeckt. Das Fahrwerk federt und dämpft ganz normal. Mir ist allerdings aufgefallen, dass mein 95er "normale" Teleskopdämpfer hat und keine Hebeldämpfer. Hat jemand eine Idee was die Ursache für das Klappern sein kann?
27. August 201311 j Schau mal nach der Verriegelung der Lehne der hintersten Rückbank, 2 kleine Hebel am unteren Ende, eventuell fehlt da die kleine Feder, die den Hebel in der verriegelten Position hält.
27. August 201311 j Buchsen der Schubstreben ausgeschlagen??? Hättest Du noch Hebeldämpfer wären die nicht mehr fest auf der Mont-Platte verschraubt, klingt genau so wie Du es beschreibst!! Gruß http://www.saab-cars.de/attachments/95-96-sonett/124994-mit-dem-saab-95-durch-k-lappland-klappern-hinten-rechts-bilder-saab-96-023.jpg
28. August 201311 j Ich hatte ein ähnliches Phänomen. Die Bolzen der Montageplatte für den Hebelstoßdämpfer waren nicht fest genug angezogen (minimalstes Spiel der Platte).
28. August 201311 j Autor Die Hebeplatte habe ich nicht mehr. Bei mir sieht das so aus: http://saab95net.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkavinkit/takaiskorva.jpg (und Bild danach) Das mit den Bolzen könnte sein. Was müsste ich da ersetzen und wo gibt es noch die Teile?
