Moin, Moin.
Seit dem letzten mal lambdasonden Wechsel am Samstag ist die CE Leuchte aus.
Allerdings jeden morgen, wenn ich zur Arbeit fahre säuft er erstmal ab und ca. Die erste Minute sinkt die Drehzahl immer in den Keller. Was kann das denn sei ????
Ein Problem mit der Drehzahl in der 1. "Warmfahrminute" hatte ich zuletzt, ab und an kam CE: ausgelesen > Lambdasonde.
Getauscht - stabiler Leerlauf und kein CE mehr.
Würde erstmal warten, ob CE wieder kommt. Falls ja, wird der Fehlercode Klarheit bringen.
Falls nicht, muss es was anderes ein.
P.S. Es gibt ja die Lambdasonden mit und ohne Heizfunktion (für den Kaltstart); nicht dass die falsche verbaut ist...
Also, die lambdasonde ist seit Samstag neu. Ist die beheizte 4 Adern.
