Veröffentlicht 28. August 201311 j Weiß jemand, mit welchem Kleber die Spiegelgläser (Aussenspiegel) an die Trägermechanik geklebt sind? Oder hat Erfahrungswerte?
28. August 201311 j Es gibt Montagekleber, z.B. von Pattex, Uhu, etc. aus der Tube. Die haben mindestens 50kg pro m2 an Haftkraft. Hält bombenfest, egal ob die Fläche glatt oder saugend ist. Auch für den Außenbereich geignet. Ich habe am Anfang dem Produkt auch nicht getraut, aber es hält wirklich fest! Das Produkt ist weiß und pastös (Pattex)
28. August 201311 j Das hier dürfte vermutlich auch gut dafür anwendbar sein: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/62962-schriftzug-am-heck-beim-cv.html#post944503 #EDIT Sofern die Kleberdicke zwischen Glas und Trägerplatte ca. 1mm betragen darf.
28. August 201311 j Wenn man improvisieren will: http://www.otto-chemie.de/otto/Produktcenter/,_psmand,1.html?produkt_id=62
29. August 201311 j Es gibt Montagekleber, z.B. von Pattex, Uhu, etc. aus der Tube.Wobei ich da (Montagekleber=Montagekleber) vorsichtig geworden bin. Der von Pattex hat sich für eine neue Verklebung von Scheinwerferstreuscheiben gut gehalten. Der von UHU sorgte auf Stahl für starke Korrosion. Keine Ahnung ob der ähnlich Silikon Essigvernetzend ist, also Säure enthält.
30. August 201311 j Ich habe das Pattex Repair Gel genommen. Ist auch ein Autospiegel auf der Verpackung abgebildet - kann also so falsch nciht sein. Roland
30. August 201311 j Ich habe das Pattex Repair Gel genommen. Ist auch ein Autospiegel auf der Verpackung abgebildet - kann also so falsch nciht sein. Roland Doch - Patex Repair Gel klingt überzeugend. Ich kannte es bisher nicht. Überzeugend auch die Angaben zum Temperaturbereich von -50 bis + 110 die unter Technischen Daten angegeben werden. Bei einem "normalen Montagekleber" habe ich das bisher so nicht gelesen. Da stand nur "innen und außen".
30. August 201311 j findet sich eigentlich im technischen Datenblatt (z.B. so eins hier). Aber bis 110° ist schon ein Wort.
