Wie genau Batterie abklemmen?
Hallo
Also ich möchte bei meinem geliebten SAAB Cabrio 2.0 t Baujahr 2004 die Batterie abklemmen. Nun der Minuspol müsste ja reichen. Aber wie mache ich das genau???? Die Mutter schaffe ich zu lösen aber dann??
Für detailierte Anleitungen wäre ich dankbar.
Schöen Abend!!!
Etwas auf dem Pol drehen und nach oben abheben, fertig........
...n´beten drehen auf dem Pol --n´beten rödeln ---und schließlich einen Schraubenzieher unten ansetzen und n´beten hebeln.
Du willst den Leser nicht n´beten veräppeln?
Die Klemme minimal an der Schraubenseite aufhebeln und dabei drehend rütteln hilft auch. Aber mit schon ein wenig zu viel bricht die Klemme. Leider werden die Dinger häufig mit Gewalt angezogen und sind dann verbogen und graben sich in den weichen Pol der Batterie ein. Und Polfett hilft danach gegen festkorrodieren.
Genauso machen, wie @brose in #2 beschrieben hat.
Irgendwelche Batteriepol-Hebeleien mit Schraubendrehern oder ähnlichem Werkzeug kann sehr schnell nach hinten losgehen!
