Spannung Stellmotor Heckklappe?
Die Öffnung der Heckklappe per Knopf geht nicht mehr. Fahrzeug: Saab 900II Cabrio BJ 95. Nun wollte ich testen und den Stellmotor einmal direkt ansteuern. Wird er auch einfach mit 12V versorgt? Besonderheiten zu beachten?
Ich denke mal, ich muss einfach 12V an die beiden Anschlüsse setzen (schwarz = masse, grün/blau = signal/12V) oder gibt es ein bestimmtes Ansteuerungsschema hierbei (Servo, ...)?
Wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet, vielen Dank im Vorraus.
Jannik
funktioniert nur ab und zu nicht? oder immer?
funktioniert nie. Aber hab mal durchgemessen, zum Stecker kommt Spannung an, wird also der Stellmotor sein. Wäre aber schön, es noch einmal testen zu können.
Wann hast du durchgemessen? Bei offenem Deckel? Das ist recht zweckfrei da häufig ein Kabelbruch in der biegsamen Durchführung die Ursache ist. Der Motor liegt mit schwarz auf Masse und bekommt an der andern Ader Spannung, ich meine die volle Bordnetzspannung, ggf. abzüglich Halbleiterdurchlassspannung. Und das ganze für ein paar wenige Sekunden.
