Veröffentlicht 2. Oktober 201311 j Moin@all, passen die Standartstahlfelgen des 9-3 mit 195/65 R 15 auf den 9000er Bj. 94 ? Mein gefühl sagt ja, aber das kann ja täuschen....
2. Oktober 201311 j Hallo FrankMNS, nein, passen nicht. Felgen beim 9-3 haben eine 5-Loch Befestigung am Fahrzeug, Lochkreis 5 x 110, beim 9000 ist es eine 4-Loch Befestigung mit Lochkeis 4 x 108. Die Reifen 195/65 R 15 könnten passen, SpeedIndex beachten
2. Oktober 201311 j Also, wenn du es schaffst die mit fünf Schrauben befestigte 9-3 Felge auf die Narbe des 9k (vier Schrauben) zu befestigen, dann passt es:biggrin: Nein, im Ernst das passt nicht. Es sei denn, die ganz frühen 9-3 hätten 4xirgendwas. Aber schon der 902 hatte Felgen die mit fünf Schrauben befestigt werden. Mist, nur Zweiter...
