ESP def., ABS def. und startet nicht! ;(
Einen schönen guten abend liebe saabgemeinschaft!!!
Hab mein 93er schmuckstück :smile: jetzt schon über 1 1/2 Jahre und zum ersten mal ein problem!! :confused:
bin gestern ließ er sich noch ganz normal starten und fahren heute wollte ich fort fahren doch es ging nicht!!
fehkermeldung am display Elektronisches Stabilitäts Program def. ABS def. was mir auch aufgefallen ist das der schlüssel bzw transponder nicht mehr einrastet im schloss Modul Steuereinheit normal hört man es ja wenn man ja ein klicken bzw verriegeln wenn man den schlüssel ins schloss steckt macht er aber auch nicht!!
Zündung lässt sich sonst normal einschalten fernbedienung funk auch normal!!
battarie hab ich belastung unterzogen sprich fensterheber betätigt während das abblendlicht leuchtet funkt wie wenn er laufen würde also spannung sollte genug da sein!!
hoffe das mir jemand tipps sagen kann bitte
bzw eher der schlüssel def ist oder das schloss!!!???
danke euch schon mal im voraus
GLG Daniel
Fehlerspeicher auslesen lassen, entweder sind Zündschloss oder CIM defekt............
Auch wenn das hier "nur" ein Forum ist. Anbei ein kleiner Vorrat an Kommata (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) und Punkten (......................................) für`s nächste Mal. :rolleyes:
GLG Daniel
Danke Thomas!!!
Hast mir schon mal sehr geholfen damit!!
Hoffe dann doch das es das schloss ist.
Denke das ist die billigere wariante oder?
Kann man das wo im internet bestellen oder nur beim FH selbst??
MFG Daniel
Hallo Daniel!
Teilenummer Zündschloss 12801010, vielleicht mal bei den üblichen verdächtigen (Scandix, ect.) schauen...........
Hallo Thomas!
Super Danke für die infos!! :smile:
Hast mich gerade um einige sorgen erleichtert!! :biggrin:
Schönen Abend noch!!
MFG Daniel
Jep werd ich Machen!
Mfg daniel
Zündschloß is meines Wissens zur Zeit nicht lieferbar (zumindest hier in A nicht)… in der Bucht gibts in England welche… hab mir heute eins besorgt, weil meins auch spinnt. Kann aber auch wie von Tom gesagt, das CIM sein, dann wirds teurer und auch nicht leichter zu besorgen…
hoffentlich genug ,,,, und … :rolleyes:
Moin, ich sag nur LICHTMASCHINE! Grüße aus Lengede Ilchi
ESP und ABS zeigen meist einen Defekt an, den diese Systeme selber sehen.
In meinem Fall waren es die Rad-Sensoren vorne, die in der Radnabe integriert sind. Die waren einfach korrodiert und total am Ende.
Die Radnaben sind übrigens baugleich mit dem Vectra-C. Man muss da nicht die u.U. teuerere SAAB-Variante nehmen.
Bei mir waren auch ABS, ESP, Verdeck schließen wärende der Fahrt, Tempomat, ... (alles was die einen Zusatzinfo braucht, ob sich das Fahrzeug bewegt) defekt.
Beite Radnaben vorne getauscht, Fehlerspeicher gelöscht und alles wieder supi.
Gruß, MrT
Auf dass die Räder keine Narben haben sondern Naben.
Hm, zickt die ganze Elektronik nicht auch ungemütlich rum, wenn die Batterie stirbt/als ist? Ein Test mit einer ggf. geliehenen frischen Batterie oder auch ein paar Minuten Abklemmen und die Batterie mit Ladegerät voll laden wäre mal der billigste Test. Wenn er nicht hilft, dann weiter mit den kostspieligeren.
CU
Flemming
Hallo
würde erstmal die Batterie checken. Durch einen Zellenschluss bricht beim Starten die Spannung zusammen das die "Lebenswichtigen" Sensoren unterversorgt sind und Fehler rausgeben.
Beim freundlichen prüfen die sowas schonmal billig bis umsonst.
Georg
Hallo, ist irgendwas bei der Fehlersuche herausgekommen? Mein 93 hat nämlich das gleiche Leid. Und zusätzlich noch die Fehler P0607 und P0611 drin.
mfg
