Getriebeöl Füllmenge
Hallo
Welche Öl-Füllmenge hat das manuelle 6-Gang Getriebe in meinem 2003er Aero?
Mfg Martin
Gesamtmenge 2,4l, bei Wechsel Getriebeöl 2,2l...........eingefüllt wird ein MTF0063.........
  • 7 Jahre später...
Hallo
Da hab ich jetzt gleich einen kleinen Schock.
War in der Werkstatt mit dem 2003 Aero 6-Gang, es kamen 3 Liter Öl raus. Ich dachte noch, verdammt viel, das ist doch ein F40 GM Getriebe mit ca. 1.9-2.2 Liter beim Wechsel ?
Wir haben 2.85 Liter eingefüllt, ist das zuviel?
Was kann passieren?
Gruss und Dank
Joachim
Bei zu viel Öl im Getriebe kann das Öl durch die Zahnräder zu Schaum geschlagen werden. Das vermindert die Schmier-Fähigkeit und auch die Druckfestigkeit des Öls. Bei schnellen, langen Fahrten bei heißem Wetter kann da durchaus ein Getriebeschaden entstehen. Besser die Übermenge durch die Ölstand Kontrollschraube ablassen.
O.k., danke werde ich machen.
