Springt nicht an
habe mein 900 Turbo Saabrio, Bj. 92 in der Scheune abgestellt. Die Scheune hat Ei leichtes Gefälle. Der Motor steht etwas höher als der Tank. Die Batterie ist voll. Er springt nur mit Startpilot kurzzeitig an. Ansonsten orgelt er nur. Habe die Spritpumpe in Verdacht, finde sie jedoch nicht. Vielleicht ist sie ja unschuldig. Hören tun ich sie aber nicht. Sicherungen sind alle o.k.
Wer macht, dass es wieder fährt, oder sagt wo die Pumpe ist, oder weiss allgemein Rat?????
pumpe sitzt im Tank, hört man bei Zündung an surren.
Benutz mal die Suche Stichworte: Benzinpumpe Strom, da findest du einiges was dir weiterhilft.
Viel Glück
Peter
Danke, dass habe ich jetzt auch raus gefunden. Aber wo ist beim Cabrio die Revisionsklappe?????
Nimm mal hinten den Holzboden raus (zwei Schrauben recht mittig im vorderen Teil).
