Saab 3.0 V6T: welches Kühlmittel Motor Kühlung?
Hallo. Kann mir bitte jemand sagen welches Kühlmittel für meinen 3.0 V6 Benzin das richtige ist ?
Hat der eine Ablassschraube ?
Es wäre nur das Glysantin BASF G34 von Saab zu empfehlen?
Geht das G 30 auch ?
Ich werde nicht so wirklich fündig außer das es Silikatfrei sein sollte,
Ich danke Euch.
Ich verwende bei mir das blaue Kühlmittel. Kann dir aber nicht sagen ob es richtig habe. Verwende es deshalb, da ich es auch in meinen Opel's gefahren habe und der V6 ja nen Opel/GM Motor ist.
Ablassschraube ist unten am Kühler dran. Auf der Seite wo auch der Klimatrockner sitzt. Ist eine weiße Schraube nach hinten in Richtung Motor.
Ich habe das orangene Kühlmittel drin. Bisher keine Probleme damit. Ist ja auch schon mein zweite V6
Wenn man zuvor das G11/G48 verfüllt hatte (blau) sollte man idealerweise nicht auf G34 wechseln. Warum? Weil die Silikate mit der Zeit eine Schutzschicht auf den Oberflächen aus Alu bilden und diese Schutzschicht würde durch die Inhaltsstoffe des G34 nach und nach wieder entfernt. Wenn blau, grün oder gelb verfüllt war, würde ich das hier nehmen, es entspricht dem teuren und guten Markenprodukt G48 von BASF.
