Fehlermeldung
Hallo habe an meinem aero Fehlermeldung ,erst ESP dann getriebestörung und Check Engine danach wenig vortrieb,als ich auf den ADAC wartete und er nach den Fehlern suchte, nach ca 1std wieder alles ok,nach ca 15 km wieder das gleiche,auto wurde abgeschleppt,hat einer eine gute Idee , mechanisch glaube ich nicht an einen Defekt habe regelmäßig das Öl gewechselt, Gruß stefan
hilft nur fehlercode auslesen.........alles andere wäre glaskugel.
könnte der ABS steuerblock zu sein!
ESP und Getriebestörung hatte ich auch mal als meine Drosselklappe in den Limp Home gegangen war, warum auch immer...
Zurückgesetzt, Fehler gelöscht und seit dem Ruhe.
Und / oder bei automatik der schaltlagensensor des automaten, fehler auslesen, wie schon gesagt, dann geht's weiter...
ABS Steuerblock = Glaskugel :hello:
Nicht die Leute verrückt machen mit einem möglicherweise gestörten SLS.
Wenn der spinnen sollte, so überhaupt vorhanden, kommt weder CE noch eine Getriebestörung!
Verschlissener SLS hat mein Autmatikgetriebe sehr wohl in den Getriebe-Schon-Modus geschickt mit "check gearbox"-Leuchte, verbunden mit gefühlter 30-PS-Fortbewegung. War nach Neustart dann erstmal wieder gut und endgültig verschwunden mit neuem SLS.
CE kommt davon natürlich nicht, ist klar;
war auch nur für den Fall gedacht, dass nichts anderes gefunden wird
