BOSCH-Nummer Verteiler 9000i 16 Modell 1987
Hallo Jungs,
meine Unterlagen sind da etwas dünn: Suche die BOSCH-Nummer des Verteilers vom SAAB 9000i 16 Modell 1987. Hat 2 Liter-Motor und keine DI :-)
Müßte ganz konventionell eine Unterdruckdose haben, right ? Die EKZ-Zündungssteuerung gab's doch nur im Saab 900i 16V.
Danke für alle sachdienlichen Hinweise !
Viele Grüße
Hardy
Meiner Meinung nach ohne Unterdruckverstellung, schaue aber nochmal nach. 89er hat definitiv keine Unterdruck-dose drauf...
Also mein 88er US Sauger hat keine Unterdruckdose. Die eingestanzte Nummer lautet bei mir: 0 237 506 013 Dann steht da noch ein JH4 (wasimmerdasbedeutet...) drunter. Photo kann ich auf Wunsch nachreichen.
Laut folgenem Link http://www.genuinesaab.com/psi/files/exchangeparts.htm allerdings hat diesen Verteiler nur die Motorenserie ab 88-89.
Andererseits sagt http://www.thesaabsite.com/9000/9000ignitioncomponents.htm , daß die Nummer die auf meinem Verteiler steht, auch bei 87 passt.
Und dann haben wir noch:
https://www.rockauto.com/dbphp/mfr,BOSCH,Ignition,7108,Distributor Das ist dann wieder eine andere Nummer......... Hilft Dir jetzt allerdings nicht weiter, oder?
