288er Scheiben upgraden Bj. 2005?
bei diversen Händlern gibt es Upgrade-Kits auf 308mm nur bis Bj. 2002. Warum ist das für spätere Baujahre so schwierig? Reicht da nicht auch der Aero-Sattelhalter zum umbauen?
Thomas
Weil das andere Teile sind ab MJ 2002. Wenn Du umbauen willst, dann kaufe Dir einfach die Teile vom Modelljahr 2002 und aufwärts (kleiner Tipp: der tausendfach geschlachtete 3.0 TID Klötterkarren hatte auch 308er Scheiben verbaut).
Und was für Teile sind das im einzelnen? Kompletter Sattel und Halter? Oder mehr?
Lohnt sich dann glaub ich nicht so richtig, die Verbesserung hält sich wohl in Grenzen.
Thomas
es gibt dazu mindestens 2 gute threads mit allen pros und cons ;-)
