9-3 I 2.0T Cabrio Verdeck schliesst nicht richtig
Hallo, liebe Saab-Gemeinde!
Hoffe, Ihr könnt mir aus Eurem Fundus aus Erfahrungen weiterhelfen:
Das hintere Teil meines 9-3-Verdecks bleibt beim Schließen senkrecht stehen. Fehlermeldung: Verdeckhaube prüfen! Bleibt man mit dem Knopf auf "Schließen", kann man es von Hand runterdrücken.
Im übrigen erscheint diese Fehlermeldung auch am Ende des Öffnens, obwohl dies ganz normal funktioniert.
Hydraulikölstand liegt 1mm über der Mittelmarke zwischen min. und max., scheint also o.k.
Wat kann dat sein???
Würde mich freuen, wenn Ihr mir hier helfen könntet!
auslesen lassen oder auf verdacht den linken (fahrerseit) im verdeckgelenk befindlichen microschalter wechseln
Aber kommt dann die Meldung Verdeckhaube prüfen?
Der 931 hat doch am für den Deckel zwei Endschalter, einen für offen im Zylinder und einen für geschlossen in der linken Verreigelung (oder meinstest du den, Achim). Wenn beide betätigt sind würden wir in unseren Anlagen einen Plausibiliätsfehler auslösen. Zumindest lassen sich die offen liegenden Mikroschalter gut durchmessen. Bei denen in den Zylindern wird es schon aufwändiger.
Oder eben Tech2.
