Hilfe: ZMS / Kupplung
Die 9-5 Aero Kupplung ist auch nur 240mm (wie die Auflage am Schwungrad versteht sich), hält aber 450Nm.
Du darfst den Anpressdruck der Druckplatte nicht vergessen. Größe alleine ist bekanntlich nicht alles.
Maptun verkauft dir jedenfalls nichts anderes.
Außerdem - die 210PS und 320Nm der Maptun Software sind recht harmlos.
Da wird es genauso gut eine normale Kupplung tun, diese ist nämlich mit 350Nm angegeben.
Wenn du unbedingt den Umbau auf die stärkere Kupplung machen willst und auch das Einmassenschwungrad dazu hast (nein das vom 9-5 passt nicht), kaufst du diese Teile:
Kupplungssatz:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Sachs/3000951018?categoryId=1073&kbaTypeId=18559
Ausrücklager:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/LuK/510003810?categoryId=1082&kbaTypeId=18528
Titanrohr für die Druckplatte (Adapterstifte):
https://www.ebay.co.uk/itm/272860666917 (8x6mm - zu 12mm langen Stiften schneiden)
Loctite 638 (zum befestigten der Adapterstifte):
https://www.amazon.de/Loctite-638-Fügeklebstoff-hochfest-10/dp/B0078QENCU/ref=asc_df_B0078QENCU/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=231932152232&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9017329492778528793&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004054&hvtargid=pla-613740386112&psc=1&th=1&psc=1
Mehr ist das nicht.
Bearbeitet von DL_SYS
Dann frage ich euch Pastorentöchter...bei welchem Kilometrstand das Zweimassenschwungrad bemerkbar wurde.l
50.000?
50.000?
bei meinem 1.9er bei ca. 80tkm ganz leichtes klacken im leerlauf. Bei 120tkm hab ichs dann tauschen lassen
