Wo ist die Klemme 15?
Hintergrund der Geschichte: ich will bei meinem Autoradio (Fremdfabrikat) die Tasten leuchten lassen.
Bisher hatte ich das "Lichtsignal" immer vom Zigarettenanzünder abgegriffen.
Wenn ich das aber von dort aus mache, flackern die Lampen (LED) im Radio.
Bei dem anderen Radio , welches ich erst hatte, fingen die erst beim Dimmen an zu flackern.
Daher will ich mit meinem Lichtsignal Kabel an die Klemme 15.
Nur: wo ist die? Oder gibt es irgendwo im Sicherungskasten eine Möglichkeit, ein SIgnal abzugreifen, welches nicht von der Dimmfunktion beeinflusst wird?
Hallo
ich hoffe ich habe es richtig Verstanden was du suchst :biggrin:.
Ich denke du suchst ein 12v Signal das nur anliegt sobald du die Scheinwerfer einschaltest und somit die Dimmfunktion deines Radios aktiviert . Dieses solltest du hinter dem Lichtschalter finden(Stecker Lichtschalter) es wäre das Gelb/Blau Kabel. Dieses könntest du dort mittels Kabeldieb abgreifen.
Habe gerade nochmals im Haynes Buch nachgesehen dort ist dieses Kabel auch bei Nummer 15 angegeben. ( ob es deine gesuchte Klemme 15 kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen )
P.s. Da ich denn Umbau noch nicht selbst durchgeführt habe alles auf eigene Gefahr und vielleicht vorher nochmals zur Sicherheit Nachmessen.
