August 7, 201410 j Hallo saabcommander, hast Du auch den Stopfen/Nippel im Ansaugrohr (das zwischen Luftmmassenmesesr und Lader) an dem der Schlauch zum APC-Ventil eingesteckt wird?
August 7, 201410 j Dir ist ein UDruckschlauch "abgerutscht"... Nein. Das Foto war bei der Montage mit Schlauch Wechsel....
August 7, 201410 j Hallo saabcommander, hast Du auch den Stopfen/Nippel im Ansaugrohr (das zwischen Luftmmassenmesesr und Lader) an dem der Schlauch zum APC-Ventil eingesteckt wird? nein habe ich nicht solange es den noch neu und original gibt sehe ich da keinen handlungsbedarf
August 8, 201410 j Ging mir nur um "wenn - dann" bzw. das alle Stopfen gleich aussehen. :-) sicherlich machbar :-))
