drittes Bremslicht
Hallo Zusammen. Hab eine Frage. Bei einem Freund von mir kommt die Fehlermeldung drittes Bremslicht defekt. Sichtbar ist auch das nur die Hälfte der Bremsleuchte (oben an der Heckscheibe) brennt. Weiss jemand was es sein könnte? wie baut man die Leuchte aus?
Gruss Francini
Die Abdeckung der dritten Bremsleuchte nach unten abnehmen, etwas Richtung Heckscheibe nach unten, dann kommt man an die Lampe dran, sind LED´s, ob man die reparieren bzw. austauschen kann weiß ich nicht.....
Die Diodengruppe gibt es einzeln, Teilenummer 12797855........
  • 10 Monate später...
Ich hole den Beitrag mal auf der Versenkung. Nachdem ich nun seit Mittwoch einen Saab 9-3 mein eigen nenne, habe ich auch gleich ein Problemchen.
Heute ist beim Fahren die Abdeckung der dritten Bremsleuchte abgefallen. Die Clips sind gebrochen. Gibt es die Abdeckung als Ersatzteil? Bislang konnte ich nichts finden.
Saab YS3F - 2.0t mit 175 PS.
VG
Thomas
habe es bereits gefunden... für 50 €. kleber sollte es auch tun....
  • 2 Jahre später...
Weiß jemand zufällig welche LEDs verbaut sind?
Es sind definitiv Superflux Led´s, aber ohne auszubauen weiß ich nicht ob es 5mm oder 3mm sind...
scheinbar keiner? Dann werd ich die Leiste mal (wenns denn dann mal wärmer ist) ausbauen und berichten ;-)
[mention=7668]Urbaner[/mention] : Da finde ich im WIS keine Angaben zu........
Wie schon gedacht ;-)...Ich baus bei Gelegenheit aus und bestücke die Platine mit neuen SuperFlux-LEDs (und berichte natürlich ;-))
  • 1 Jahr später...
Kurzes Update...merkwürdigerweise tut das Dingen seit Monaten zuverlässig seinen Dienst.
Weiß der Geier [emoji23]
