Veröffentlicht 28. August 201410 j Moin in die Runde! Muss aus gegebenen Anlass in unserem 9-5Kombi MY2000 die Seitenverkleidung im Kofferraum auf der Beifahrerseite ausbauen. Leider scheint es nicht so einfach wie im 9k zu sein. Kann mir daher bitte jemand stichpunktartig schreiben, was ich in welcher Reihenfolge abbauen muss? mit bestem Dank, el-se
28. August 201410 j Moinsen, zuallererst ziehst Du die Verkleidung mit der Leuchte über dem Laderaum nach unten ab. Dann Dann ziehst Du die Verkleidung an der hinteren Säule rechts von der hinteren Seitenscheibe am besten oben beginnend vorsichtig ab. Dann mußt Du an der Seitenwandverkleidung die kleine Abdeckklappe öffnen. Dahinter und in der Schiene für die Laderaumabdeckung befinden sich insgesamt 3 Torx Schrauben (30er BIt). Die mußt Du rausschrauben. Danach kannst Du sie obere Kunsstoffverkleidung nach oben abziehen (geht etwas schwerer). Dann siehst Du in der unteren Verkleidung 5 Schrauen (8ter Schlüssen/Nuß), die herausdrehen. Dann hast Du es eigentlich geschafft. Sitzlehne hinten rechts nach vorne klappen und Du kannst die Seitenverkleidung oben leicht abziehen und dann insgesamt nach oben herausheben. Bin gerade nicht am Wagen, aber wenn es Dir hilft mache ich heute abend noch`n paar Bilder. Gruß Jürgen
28. August 201410 j Autor Danke, ich probier es mit deiner Anleitung erst einmal. Auf die Fotos komm ich gern zurück, FALLS ich nicht weiterkommen sollte. DANKE nochmals.
28. August 201410 j Meine bekomme ich ohne das Entfernen der Blenden raus.Schrauben raus und vorsichtig unter der C-Säulenblende wegziehen,das wars.Rein geht auch ganz gut,muß man etwas fummeln,aber geht.
28. August 201410 j Autor Die mittere Klammer der Kunststoffhutablagenschiene wollte nicht nachgeben, mussten wir mit einem gebogenen flachen Schraubendreher nachhelfen.
28. Juli 20178 j So, dann fügen wir dem mal noch ein paar Bilder hinzu, musste da auch grad mal dran. Die Verkleidung der D-Säule wird von 4 Metallklammern gehalten. Habe oben am Dach angefangen, ging problemlos zu lösen, ohne Werkzeug. Hier die Ansicht der Rückseite, die Klammern sind da ganz gut zu lokalisieren, oben ist rechts im Bild: Und wenn der Wegen ein (originales) Gepackgitter hat, dann muss das auch mal Platz machen. Eine Ansicht der Seitenverkleidung. Rot die drei Schrauben, Torx T30, grün die Positionen 4 Metallklammern. Auf dem rückseitigen Bild auch gut zu sehen. Wenn die Schrauben raus sind kann man von vorne anfangen nach oben zu ziehen. Ich habe wie el-se schon schrieb mit einem Schraubendreher von unten im Bereich der mittleren Metallklammern nachgeholfen, einfach nur zwischen "Teppich" und Abdeckung nach oben rein geschoben. Nun muss noch der Polsterstreifen neben der Lehne der Rückbank weg. Lehne vorklappen, vorsichtig dahinter greifen um die obere (im Bild rechte) Metallöse zu fassen zu bekommen und die nach vorne (Fahrrichtung) ziehen. Bekommt dem Polster besser wenn man direkt an der Öse anpackt. Sobald die raus ist das Teil nach oben weg ziehen. Die untere Metallöse ist nur hinter gesteckt. Wenn die Verkleidung nach oben weg ist kommen 5 Schrauben SW8 zum Vorschein, die raus, seitliches Staufach im Ladeboden raus nehmen und Seitenverkleidung nach oben weg heben. Etwas acht geben auf die Fließ-Dämmmatte auf der Rückseite. CU Flemming Edit: Gepäckgitter nach oben, das muss erst weg. Bearbeitet 28. Juli 20178 j von Flemming
