Lautsprecher Aus-/Einbau 902
muß zum LS-Einbau wirklich die komplettte Türverkleidung demontiert werden, oder läßt sich das LS_Gitter solo demontieren?
Joschy
Ja, die muss runter, das Gitter ist mit Zahnscheiben befestigt, das geht nicht anders……
Das ist ja total praktisch, da kann ich die Konservierung der Tür und den Boxen-Einbau in einem Arbeitsgang erledigen:biggrin:
Positiv denken..............
Gruß Joschy
Meine Hinweise, wo die LS-Kabel aus der Tür beim 900II (nicht) enden, hast du gelesen...?
Du meinst hier:
Kabelbelegung Lautsprecher
Kabel liegen in der Tür
(am Kabelstrang weiter
nach hinten befestigt)!
habe ich gelesen, Danke.
Da mein 902 aber mit Radiovorbereitung ab Werk (Antenne, zwei LS vorne im Armaturenbrett) ausgeliefert wurde, hoffe ich, dass in der Tür einfach nur die Stecker direkt an den ISO-LS-Stecker gehen.
Gruß Joschy
Richtig, in der Tür sollte keine Problem sein. Meine Frag bezog sich aber auch mehr auf das andere Ende der LS-Verkabelung... Aber du hast den richtigen Beitrag ja schon gefunden.
